Vmax albo Vmax osiągnięty :)
  • spj
    • 4060
    OIII 1.4 TSI CHPA 140 KM (3 osoby i pełen bagażnik, zatankowane polskie 95) licznikowe 225 km/h po płaskim i miałem wrażenie, że dałoby radę dobić do 230 km/h, ale antena od CB się odkleiła i trzeba było zjechać bo tłukła :/
    Wg katalogu max dla tego egzemplarza to 215 km/h, więc pewnie licznik przekłamuje w górę.
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • mirek_p11
      • 6763
      O2FL 1.8 tsi seria - 3 osoby na pokładzie + full bagażnik
      Seat Leon ST FR by mirek_p11
      Fotki
      Fotki
      • Maliniak
        • 109
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        #253
        Zamieszczone przez spj
        Zawsze przeklamuje, ale trzeba tez pamietac, ze TSI maja sporego gifta. Ja moja 1.8 jechalem licznikowe 245, a jeszcze sie rozpedzala i pewnie do 250 by dobila tylko mi drogi zabraklo. Jak to sie ma do katalogowych 230
        • Hubee
          • 226
          #254
          A predkosc wyswietlana na liczniku zalezy jeszcze od wielkosci kol/opon. Inne beda na 205/55, inne 225/45, 225/40 albo 235/35
          Moja RS Combi
          • Wosho
            • 328
            #255
            Z ciekawości kolega jechał na 5tym czy 6tym?
            • spj
              • 4060
              Wosho, jeżeli o mnie chodzi, to na 6-tym biegu.
              Paweł
              • krzyzakp
                • 1016
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                #257
                Hubee, temu na prostej drodze warto w navi wlaczyc Dane z GPS i wtedy pokazuje predkosc odczytana na podstawie GPSa. Co przy prostym odcinku jest juz miarodajne przy Vmax (bo przyspieszenie juz bedzie zerowe).
                Moja O3 RS
                • Hubee
                  • 226
                  #258
                  W Columbus nie ma takiej opcji...
                  Za to mam dowod z niemieckiego fotoradaru, nawet na licznik zdarzylem spojrzec, :szeroki_usmiech
                  Moja RS Combi
                  • krzyzakp
                    • 1016
                    #259
                    Hubee, racja, to nei w dodatkowym oknei GPS, ale na bank sie gdzies da! Za godzinke ruszam w trase, to stojac w korkach przypomne sobie gdzie to było. Trzeba było pare (5-10s) przytrzymac Navi albo Setup i wtedy mamy "ukryte" menu i tam w danych z GPS była predkosc. Poszperam, wrzuce opis i foto jak to wyglada, bo jestem pewien ze cos takiego jest dostepne w Columbusie, bo pare razy uzywalem. Nie mniej nie przy Vmax, bo jadac samemu przy tej predkosci jakos wole miec obie łapy na kierownicy
                    Fotka mam nadzieje ze nie była z Vmax, bo mandat gruby, a do tego długi zakaz...
                    Moja O3 RS
                    • Hubee
                      • 226
                      #260
                      Nie no, mialem 120 na liczniku na 100, zmierzone 119 minus 3km/h tolerancji i 20€. Juz 4 w tym roku uzytkowania Skody.
                      A Columbus niestety pokaze Ci to menu, ale z 0km/h. Zmienili to i nie pokazuje predkosci.
                      Moja RS Combi
                      • krzyzakp
                        • 1016
                        #261
                        Fakt, probowałem znalezc to wczoraj i juz nie mogłem sie dokopac :/ Ale jestem pewien ze jeszcze rok temu była taka opcja... Ktorys update map lub w ASO wylaczyli..
                        Moja O3 RS
                          Hubee, jak masz opony zgodne z rozmiarami homologowanymi do danego auta - takie które można w nim stosować, to na liczniku będzie tyle samo (powinno tak być). Co innego jak zapakujesz opony, które nie są przeznaczone do auta, to może być różna faktycznie. :wink: np. jakieś 205/50 zamiast dedykowanych 205/55
                          • Clip
                            • 905
                            #263
                            225x40x18, 225x45x17 i 205x55x16 maja rozne srednice mimo ze wszystkie homologowane.
                            Niby nie duzo ale przy wiekszych predkosciach roznice bedzie widac ...
                            Powered by R-Performance
                              Clip, racja, ale moim zdaniem licznik powinien być przystosowany do kół (opon razem z felgami) homologowanych.
                              Jakiego typu to różnice na blacie? ja nie zauważyłem takich , a zmieniałem opony ze 195/65 r15 na 225/45 r17. Z tymże nie miałem wyświetlanej na elektronicznym liczniku, tylko na tradycyjnym w SI, na moje oko było tak samo....ja różnic nie widziałem. Auto na "mniejszym" kole bardziej zwijało asfalt tylko :twisted:
                              Jak jest większa felga to masz mniej opony (niższy profil), zatem te różnice są kosmetyczne.
                              Licznik i tak przekłamuje o te 7 średnio w górę. Trzeba by sprawdzić na gps, czy rzeczywiście jest jakaś różnica.
                              • Clip
                                • 905
                                #265
                                wrzuciłem do excela i tak:
                                225x40x18 ma 63,72cm wysokości
                                205x55x16 ma 63,19cm czyli o 0,8% mniej
                                szesnastka z połową bieżnika (4mm zamiast 8mm) to już 2,1% różnicy
                                czyli jeżeli licznik byłby wyskalowany idealnie pod koła osiemnastki to ten sam samochód na szesnastkach z połową bieżnika zamiast 200km/h jechalby 196km/h
                                Niby nie dużo ale warto mieć swiadomość. I to wszystko teoria bo w praktyce różni producenci nie trzymają się idealnie rozmiarówki. Nie wiem jak jest z wysokością ale kiedyś widziałem zdjęcie kilku opon 225 obok siebie i różnica w szerokości była widoczna gołym okiem.
                                • spj
                                  • 4060
                                  Clip, przecinek w wysokościach Ci się przesunął albo jednostka nie ta
                                  Paweł
                                  • Clip
                                    • 905
                                    #267
                                    Poprawione
                                    Na roznice % to nie wplywa
                                    • spj
                                      • 4060
                                      Poza tym nawet ciśnienie w kołach ma znaczenie, bo mniejsze ciśnienie, to mniejszy dystans pokonany przy pełnym obrocie koła.
                                      Co do mojego wyniku, to jechałem na odpowiednio napompowanych do obciążenia kołach fabrycznych 205/55 R16.
                                      A tutaj jest kalkulatorek można sobie poprzeliczać wszystko:
                                      Nie wiesz jak dobrać zamienniki opon do Twojego samochodu? Skorzystaj z naszych narzędzi i dopasuj odpowiedni rozmiar.
                                      a tu jeszcze jeden:
                                      Paweł
                                      • michal8937
                                        • 467
                                        1.4 tsi 122 caxa 215 licznikowe.
                                        Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga prawno-motoryzacyjnego na którym znajdziecie teksy prawne oraz testy najnowszych aut, w tym grupy VAG!
                                        https://www.facebook.com/prawoimotoryzacja/
                                        https://prawoimotoryzacja.blogspot.com/
                                        https://www.instagram.com/prawoimotoryzacja/
